Mod podświetlenia zegarów - wersja light
  • pablokinah
    • 574
    Zamieszczone przez misza_zabrze
    BTW nie wymienialem zadnych rezystorow czysty swap diod
    jakbyś wsadził białe diody to byś zobaczył jak biją po oczach , oczywiście do kolorowych diód nie trzeba zmieniać oporników
    jakby co posiadam kabel vag
    • misza_zabrze
      • 1371
      • BLR 2.0 FSI 150 KM
      Zamieszczone przez pablokinah
      W Lagunce biale sa zalozone oryginalnie
      Rezystory dokladalem do przelacznikow szyb (1k) bo byly zalozone normalne zaroweczki
      Obecnie -> Seicento 900+LPG
      Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
      Bylo ->GOLF 3 1.8
      • pablokinah
        • 574
        no tego to nie wiedziałem , ale u siebie założyłem białe i musiałem ściemniacz dać na minimum ale wtedy oświetlenie wszystkich przycisków było słabe więc ja dałem inne oporniki i dla mnie jest ok
        • misza_zabrze
          • 1371
          pablokinah, fakt faktem ja i tak musialem uzywac sciemniacza bo jak dowalilem niebieskie diody do klimy i wyswietlacza zegarka etc. to mialem "troche za jasno" w aucie
          i o to chodzi Bo ma pasowc kierowcy a nie innym
          Bylo ->GOLF 3 1.8
          • Szangala321
            • 47
            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
            WItam
            Panowie może wiecie jak uzyskać taki efekt jak na tym zdjęciu
            • pablokinah
              • 574
              Wymienić podświetlanie na białe które jest realizowane diodami
              • Szangala321
                • 47
                Konkretnie chodzi mi o licznik i zegarek bo pierwszy raz widze taki kolor w Octavii
                • pablokinah
                  • 574
                  o pierwsze to trzeba będzie na każdym są po trzy diody i trzeba będzie je przerobić na czerwone a po drugie rozebrać wyświetlacze ściągnąć z nich folie polaryzacyjna i założyć odwrotnie lub kupić nową folie polaryzacyjna i przyłożyć aby było tak jak tam negatyw . Ps ja to mniej więcej opisałem w poradniku gdyż mam tak zrobione ale na biało
                  • michalrh
                    • 322
                    a może to licznik z audi a3 z przełożonymi tarczami?
                    był: VW Golf IV 1.9 TDI AJM '01 ->
                    jest: Skoda Octavia 1 1,6 BFQ '04
                    komputer VAG - Rybnik i okolice -> info PW.
                    • pablokinah
                      • 574
                      Wyświetlacz audi na wyświetlaczu godziny wyświetla tez datę a tarcze nie jest tak łatwo przełożyć gdyż są różnie skalowanie i w innych miejscach mają kontrolki
                      [ Dodano: Pon 29 Wrz, 14 12:38 ]
                      u mnie tak to wygląda
                      • mieciu95
                        • 15
                        To teraz ja się pochwalę w końcu się do tego zabrałem.
                        Zegary fabryczne :
                        Zegary pół fabryczne, pół nowe, dla porównania :
                        Efekt :
                        Później stwierdziłem, że chcę mieć wszystko na niebiesko, więc wziąłem się znów za zegary i nie tylko
                        Efekt + doszły wskazówki z Passata B5 :
                        I całość :
                        Skoda Octavia 01
                        1.9 TDI 110KM AHF
                        SLX
                        • byh81
                          • 29
                          Czy ktoś wie pod które piny i jakie napięcie należy podłączyć żeby nie trzeba było biegać za każdym razem do auta czy diody świecą?
                          Znalazłem dzięki.
                          • rytcher
                            • 420
                            Ma ktoś taki zestaw diód? czy trzeba szukać na necie?
                            • pablokinah
                              • 574
                              jaki zestaw , na necie jest tego ogrom
                              jest tak jaką kombinacje koloru chcesz uzyskać i zależy jaki masz licznik gdyż spotkałem się z siedmioma i szescioma diodami w obrotomierzu w wskaźniku paliwa są cztery, trzy i nawet dwie to musisz wiedzieć ty ile ci potrzeba lub nabyć więcej
                              • g3rsu
                                • 49
                                Witam.
                                Podjął by się ktoś z Warszawy bądź z bliskich okolic wymiany podświetlenia? Chodzi mi tylko o klimatronik i liczniki.
                                Albo może wiecie kogo się pytać?
                                Zależy mi też na dobrze wykonanej robocie.
                                • Matfiejkos
                                  • 556
                                  • ARX 1.8 20VT 150 KM
                                  Odświeżam, ktoś w okolicy województwa Podlaskiego, ewentualnie Warszawy, podjąłby się zmiany podświetlenia w mojej Szczale? Wersja Classic (deska sprzed FL, najuboższa wersja), O1 po FL, interesuje mnie zmiana "wszystkiego co jest na zielono" na kolor biały - oprócz wskazówek. I jeśli - jaki jest orientacyjny koszt takiego zabiegu.
                                  Ewentualnie, mimo przeczytania 48 stron wątku, wytłumaczył jakie trzeba diody kupić pod panel sterowania nawiewami, światłami i zegarami. Oraz na co uważać, by nic nie zepsuć. Nie bijcie, jeśli było tołkowane 1000 razy - wydaje mi się, że wszyscy mieli deski nowsze. Przeczytam temat jeszcze raz jutro, bo jestem zmęczony i coś mi mogło umknąć.
                                  Srebrna Szczała 1.6 Octavia I FL Classic - sprzedana po 15 latach
                                  Jeszcze srebrniejsza Szczała 1.8T Octavia I FL Elegance
                                  Zapraszam do obejrzenia mojego auta i luźnych pogaduch
                                  Škoda Octavia I FL Elegance+ 1.8T 4x4
                                  • pablokinah
                                    • 574
                                    Nie patrz na deskę tylko na zegary jak masz po fl to lepiej się robi podmiane gdyż wszystko wskazówki mają osobne podświetlenie diody trzeba szukać Led o rozmiarze 3528 kolor jaki ci odpowiada i trzeba będzie dac większe oporniki bo będą białe ostro świecić
                                    • Matfiejkos
                                      • 556
                                      pablokinah, dziękuję Ci bardzo iwo:.
                                      A orientujesz się może jak realizowane jest podświetlenie całej reszty? Radia, sterowanie nawiewem, przełącznik świateł?
                                      • pablokinah
                                        • 574
                                        Reszta to nie bardzo gdyz tego to nie zmienialem ale stetowanie nawiewem jak masz manualne to za pokrętłem dmuchawy masz zarowke zwykłą radio ma zdaje się tak samo jak zegary diody smd a przelacznik chyba zwykle diody
                                        • Matfiejkos
                                          • 556
                                          O tej żarówce słyszałem, ale nie wiem jak cała reszta. No nic, mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. Póki co kompletuję informacje. Dzięki bardzo .
                                          • Gnusma
                                            • 90
                                            Odświeżam kotleta ... gdzie kupić w chwili obecnej ledy do zmiany podświetlenia zegarów i całej reszty ?
                                            Skoda Octavia I Tour 1.6 Twin Power
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69409
                                            • mark711
                                              • 267
                                              Sklep elektroniczny Transfer Multisort Elektronik - części i komponenty elektroniczne. Ponad 1 000 000 produktów w ofercie od ponad 1400 dostawców. Globalny dystrybutor części elektronicznych. Dostawa nawet od 24h. Zamów teraz!
                                              • Gnusma
                                                • 90
                                                Dzięki....
                                                • lukasz0483r
                                                  • 27
                                                  A ktoś wie może jakie diody z podanej strony (lub innej) będą odpowiednikiem czerwonych diod - takich jak w Audi, Seat czy VW ? Chodzi mi o barwę odpowiedniej czerwieni.
                                                  Chcę z zieleni zmienić na czerwone, ale kupiłem już kilka rodzajów i nie świecą one takim czerwonym jak w Vag tylko lekko wpadają w pomidorowy.
                                                  • kluczefarm
                                                    • 1
                                                    W końcu znalazłem potrzebne mi poradniki , dzięki wielkie wszystkim
                                                    Zapraszam wszystkich fanów gier na stronę http://www.kluczefarm2018.pl/ w celu zapoznania się z działem do pobrania.
